GUI guider中,按下按钮如何跳转到指定的tile?
1,876件の閲覧回数
ceh0315
        我创建了一个screen,在这个屏幕中我创建了一个tileview瓷砖来用作我的滑动页面tile1、tile2和tile3,如果在tile2中创建一个控件,按下之后进入新的页面page1,又在page1中创建返回上个页面的btn1,该怎么做?我看了在guider的事件处理,只能绑定屏幕screen,而不能绑定screen下的tile2!
6 返答(返信)
1,805件の閲覧回数
HangZhang
Hi @ceh0315
您好,很抱歉目前不支持此功能,我们会将您的需求报给Gui guider团队。
谢谢
1,791件の閲覧回数
ceh0315
您好, 我使用的是1.7.0最新版的guider,在我自定义生成代码的时候他卡住了,一直在转圈,我重启软件好几次了,也不行,一点生成代码就会卡住,无一例外!  还有进度文本那里能不能增加或者修改一下啊?颜色的区别没多大意义,不如多加一个没有"%"的纯数字进度文本.(我已经无法使用GUI guider了...除非卸载)
1,693件の閲覧回数
HangZhang
Hi @ceh0315
您好,
关于这个问题 “在我自定义生成代码的时候他卡住了,一直在转圈,我重启软件好几次了,也不行,一点生成代码就会卡住,无一例外!
很抱歉没有复现您的问题,希望您再试试。
感谢您提的建议,我会将您提的建议报给GUI Guider团队。
谢谢
1,790件の閲覧回数
ceh0315
完了,我的工程代码被我不小心点清除了,现在编辑的工程还在,但是代码全没了,如果一直无法生成代码,那完蛋
1,855件の閲覧回数
ceh0315
请问,自定义代码按照什么样的格式写?我在用户手册和NXP论坛并没有找到相关资料,作为一个新手,我不太熟悉guider的代码,我仅仅只能实现简单的页面和控件,但这些并不能满足我的需求,求大佬指点迷津!
1,807件の閲覧回数
HangZhang
Hi @ceh0315
您好,自定义代码并没有固定的格式要求,只要可以实现您的功能并且可以编译成功就可以。
希望可以帮到您。
