发现导出的字体C文件里面没有逗号
发现导出的字体C文件里面没有逗号
DengXiaoHua
发现在导出来的字体C文件里面没有逗号,输入,在屏上显示的是-
LiubinGong
Hi @DengXiaoHua
   请确保您输入的标点符号是英文的,如果是中文的标点符号请确保您选择的字体库支持该中文字符。谢谢.
Best Regards
Liubin
DengXiaoHua
不用输入,选择一个其它的字体,看看生成的C文件里面有没有这个逗号。你们可以试一下
LiubinGong
@DengXiaoHua
我们是根据输入的字符和字体库生成对应的字体c 文件的。默认的是字母和数字,所有生成的时候没有标点是正常的。
Liubin
DengXiaoHua
所有的字体好像都没有
KelvinQi
我尝试了simsun,输入中文字符的逗号“,”可以显示并且在输出的C文件中可以看到。
Kelvin Qi
DengXiaoHua
CA93FF05-FB39-4c00-8C36-268E34938113.pngDA0D2E0D-B8DD-4fdd-A0F7-6A9494F7DBF4.pngsimsun字体是有的,但是其它的字体没有。我用我的字体文 件用在线转换出来的C文件是正确的
KelvinQi
请问所选用的字体是哪个?
可以尝试simsun字体。
Kelvin Qi
