问题描述: nandflash 从 ONFI(SPANSION S34ML16G2) 更换成 TOGGLE ( TOSHIBA TH58NVG4S0HTA20)
更换后: NANDFLASH 芯片信息
厂家 ; TOSHIBA TOGGLE
芯片 : TH58NVG4S0HTA20 ( 16 GBIT( 2G X 8BIT) CMOS NAND E2PROM)
Page size: 4352 bytes ( 4096 + 256 )bytes
Block size : (256 K + 16 K )bytes
8 bit ECC for each 512Byte is required
更换前: NANDFLASH 芯片信息
厂家:SPANSION ONFI
芯片: S34ML16G2 ( 16Gb 4GB x 4)
Page size: 2176 Bytes( 2048 + 128)
Block size: 128 K + 8k
4-BIT ECC per 528 bytes
U-BOOT 修改:
在 uboot/driver/mtd/nand/nand_ids.c 中根据芯片手册增加
{"TH58NVG4S0HTA20 16G 3.3V 8-bit",
{ .id = {0x98, 0xd3, 0x91, 0x26, 0x76, 0x00, 0x00, 0x00} },
SZ_4K, SZ_2K, SZ_256K, 0, 5, 256 , NAND_ECC_INFO(8, SZ_512) },
硬件配置:
BOOT_MODE[1:0] = 0b10 Internal BOOT
BOOT_CFG1[7:0] = 1 1 0 1 0 1 0 0 = 0xD4
BOOT_CFG2[7:0] = 0 0 0 0 1 0 0 0 = 0x08
BOOT_CFG4[7:0] = 0 0 1 1 0 1 00
现象:
通过MFGTOOL 烧录成功后,断电重新上电,系统任然是在BOOT 模式,串口无任何消息。
请问有哪些建议,该如何排查问题?谢谢!
Have your board boot up success?
