FS6520 VAUX for 5V no output
1,551件の閲覧回数
LyncLin
Hi NXP team,
I have an issue with FS6520 VAUX output that need your help.  The hardware schametics are attached.
The select pin-31 is connected a 24 kohm resistor. The DEBUG mode is enabled by connecting Pin-15 DEBUG to a voltage divided from VPRE 6.5V. SW_CORE is confirmed to output around 1.25V.
VCCA and VAUX are both connected to an external PNP transistor (BCP52-16,115). On output of VCCA, an 3.28V output voltage can be measured on Pin-43 VCCA, and it's around 5.9V on VCCA_B and 6.6V on VCCA_E. However, on pin-38 VAUX, it's close to 0V, and it's around 7.8V on VAUX_B and 8.2V on VAUX_E.It looks FS0B is also pulled down LOW.
Currently there's no SPI or software available. It will be appreciated if you can provide any suggestions to debug this issue. Thanks a lot in advance!
Lync
ラベル(2)
タグ(2)
1,455件の閲覧回数
LyncLin
用公司邮箱注册的账号开了一个新的问题,我将关闭这个问题,请在新的ticket下提供支持,感谢!
9 返答(返信)
1,515件の閲覧回数
guoweisun
VPRE/VCORE都是正常的吗?只有VAUX/VCCA有问题吗?
1,503件の閲覧回数
LyncLin
你好!
VPRE测得大约6.4V, VCORE1.25V, VCCA 3.28V. VAUX的三极管看起来处于截止状态,B级E级电压见问题描述。 VAUX和VCCA是同款三极管。外部电源输入12V,试过上升到18V,VAUX仍不工作。
1,498件の閲覧回数
guoweisun
你是学生?这个是学校的项目?还是什么?
1,493件の閲覧回数
LyncLin
スポイラ
我们是家方案公司,一个客户的项目
1,487件の閲覧回数
guoweisun
方便告知什么公司吗?以后提问题尽量用公司的邮箱,这样优先级很高,用自己的邮箱我们认为是C 客户就是可以支持但是如果我们很忙就会忽略掉C客户的问题。
1,482件の閲覧回数
LyncLin
论坛上不太方便,麻烦留个邮箱,稍后给您发个邮件吧。
1,479件の閲覧回数
guoweisun
Home (nxp.com)
用公司的邮箱上面的链接提问题,我们会回复的,私人、公司的问题不会被public post。
1,456件の閲覧回数
LyncLin
1,494件の閲覧回数
LyncLin
スポイラ
我们是企业,这是一个客户的项目。
