MK60 TIMER定时器问题
Hi herman,
MK60DN512ZVLQ10 总线配置为50Mhz, 定时器时钟源为bus clock, 那么该定时器是可以实现0.02us的定时的。
关于中断需要多久, 你是指进入中断需要多长时间吗?这个是由内核决定的,MK60DN512ZVLQ10是ARM Cortex M4内核,所以你可以参考M4内核文档, 进入中断是12个内核时钟。
一条语句执行时间,你需要查看对应的汇编代码,然后根据每条汇编代码执行时间计算一条C语句的时间, 汇编指令时间可以在 technical reference manual如下文档29页查看:
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0439b/DDI0439B_cortex_m4_r0p0_trm.pdf
希望能帮到你!
Kerry
