1. 参照 MCB1800 V1.3 原理图及 LPC18xx 手册,设计的原理图,我已多次核对没发现错误。
2. 编译网上下载的例程,编译通过,debuge 选项能检测到芯片的 ID CODE
3. 联机调试(JTAG/SWD),按 F5 运行,未能进入到 "main" 代码处。我的片子是 “某宝” 上买的,不知是否存在问题。
4. 如果有朋友用此片子的,能否为我建立一个 “点灯(LED blinky)” 的工程文件?先谢谢了。
Solved! Go to Solution.
Hi Sky,
楼主你好!
1.如果JLINK能找到内核,识别芯片,那么就不会有太大问题,不过你的购买渠道,是否是正版芯片就得不到保证了。可能会出现小内存的芯片冒充大内存的芯片。
2. 关于代码, 你可以参考MCB提供的blinky代码,这个代码是MCB1857配套的代码,我已经改为了LPC1833的芯片了, 你可以跑试试看。代码在附件中, MDK的。
这个代码是使用外部晶振的, 功能是PD_10, PD_11,PD_12,PD_13,PD_14,P9_0,P9_1,P9_2 循环亮灭,你再跑看看,如果不能进入main程序,看看程序停在什么地方了。
芯片复位后,会先进入SystemInit, 你看看停在什么地方,如果是晶振稳定那边,那么你就需要查看你的晶振电路是否起振,没起振, 再调整负载电容。
你先测试下,还有问题,随时回帖。
Wish it helps you!
If you still have question, please let me know!
Kerry
Kerry Zhou
您好
请问能否发一个运行于LPC1833的PWM代码给我,只单纯产生一个PWM的操作外接LED显示就行。
从自己设计的板子,参考网上下的LPC1857的例程,已成功实现了 RTC、4个定时器、4个串行口 的功能代码了,小有收获。一个人摸索着学习,有难处只好上这请教了。
谢谢。
楼主你好!
通常,对于新的问题,需要新建一个问题贴出来,这样我们会在你新的问题贴里面回答你的问题。
这个问题我先直接回答你,下次有新的问题,请新建帖子出来。
PWM代码你可以直接参考LPC1857的SCT PWM例程。
比如,下载kel MCB1857的例程,你可以在路径:lpcopen_2_12_lpcxpresso_keil_mcb_1857\periph_sct_pwm
找到。
希望能帮助到你!
Kerry
Kerry Zhou
谢谢指点.正研究相关文档内容.
Thanks!
Kerry Zhou
您是否有 LPC18xx 的 "Internal SRAM.ini" 配置文件?比较了我从网下载的例程,发觉 “DUBAG” 选项下找不到这个文件。
如果可能,烦请发给我。
Thanks!
Kerry Zhou
您好
加载到例程里试了下,对不上哪例程式。我再行想别的办法试下。
谢谢。
未能进入到 "main" 代码处.
说明不是你的代码问题,
那就单步跟踪启动代码,看是在哪行死了。
Hi Sky,
楼主你好!
你先测试下,还有问题,随时回帖。
Wish it helps you!
Kerry
kerry zhou
您好,非常感谢你的热情回复,得以顺利的通过调试。我再偿试下更改 PIN number and PIN port 进行后续试验。
届时有问题,还再次请您指教。
thanks!
