我编译成功fsl-image-qt5-wayland,并能正常显示,但是显示上面有panel导致没法全屏,我应该怎么去掉panel?
Ubuntu Manpage: weston.ini - configuration file for Weston - the reference Wayland下载weston.ini.5.gz,然后解压并去掉后缀.5,修改“panel-location=none”
,放到板子/home/root/.config/weston.ini(因为没有.config目录,所以自己创建),板子打印输出如下:
root@imx6ulevk:~/.config# ls
weston.ini
root@imx6ulevk:~/.config# vi weston.ini
root@imx6ulevk:~/.config# cd /home/.config
-sh: cd: /home/.config: 没有那个文件或目录
root@imx6ulevk:~/.config# printenv
HZ=100
SHELL=/bin/sh
TERM=linux
HUSHLOGIN=FALSE
USER=root
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin
PWD=/home/root/.config
EDITOR=vi
LANG=zh_CN.UTF-8
PS1=\u@\h:\w\$
SHLVL=1
HOME=/home/root
LOGNAME=root
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/root
_=/usr/bin/printenv
OLDPWD=/home/root
但是我的液晶上面还是有panel.
