Content originally posted in LPCWare by siro on Wed Jan 28 07:09:53 MST 2015
i have the same problem
if i build my project while debugger is running i get the error messages
so you must stop the debugging. clear the "problem" window
and now build again your project.
ich habe auch das Problem:
Es tritt bei mir auf, wenn ich mein Projekt neu compiliere (build) während der Debugger noch aktiv ist.
Hierbei werden temporäre Dateien erzeugt, welche danach nicht mehr vorhanden sind.
Aber es werden Fehler in genau diesen Dateien angezeigt.
Lösung:
Alle Fehler im "Problem" Fenster löschen, !!! das geht NICHT mit "clean"
Mit der Maus ins "Probelem" Fenster dann rechte Maustaste, "select all"
wieder rechte Maustaste und "delete"
Nun darauf achten, dass der Debugger gestoppt ist.
Das Projekt neu "builden" und die Fehler sind bei mir weg.
Siro
