RT1052烧录
RT1052烧录
2,945 次查看
qiang
9 回复数
2,931 次查看
qiang
您好,MCUXpresso ide 控制台显示以下信息代表烧录成功了吧
2,928 次查看
kerryzhou
Hi qiang,
   你这个结果不是很好嘛,内核Cortex M7也找到了,然后flash也烧进去了。
还有什么问题呢?
Wish it helps you!
If you still have questions about it, please kindly let me know!
Kerry
2,924 次查看
qiang
暂时没有了,非常感谢
2,907 次查看
kerryzhou
Hi qiang,
   好的,如果问题解决了,还请你标下正确答案, 用于关掉这个帖子。
    以后如果还有任何问题,欢迎你创建新的问题贴。
Wish it helps you!
Kerry
2,903 次查看
qiang
我昨天已经可以烧录了,今天不知道怎麽回事又烧录不了了
2,899 次查看
kerryzhou
你试试这个方法:
板子进入serial downloader模式,然后再去连或者擦除用JLINK。
实在不行,你用MCUBootUtility使用Uart或者HID去链接试试。
https://github.com/JayHeng/NXP-MCUBootUtility/archive/v2.3.1.zip
the related user manual is:
Wish it helps you!
Kerry
2,941 次查看
kerryzhou
Hi qiang
  楼主你好!
  你选择的是JTAG接口吗?
   你要选择SWD接口,RT芯片默认是使用SWD接口的。
   另外你的板子是自己设计的板子还是官方的EVK 板子?
  你先用SWD接口试试,还有,你截图要把所有JLINK COMANDER的信息都给我截出来,我要看全部信息。
Wish it helps you!
Kerry
2,937 次查看
qiang
好的我试试SWD格式
2,896 次查看
qiang
问题已解决,谢谢
