在imx6q mipi上已經成功移植AR0521 8-bit RAW data camera.
因需求想把 AR0521 8-bit BPP 改成 AR0521 10-bit BPP, 在微小修改後畫面有出來.
但每隔幾秒在畫面開頭有出現錯位 重複的現象(詳情請見zip附件).
在問題發生後,嘗試調整camera sensor regiser. 發生問題完全沒起任何變化.
查看去比較ipu register,也未發生異常.
請問遇到此問題要如何解決?
附件有三個檔案:
1.ar0521_video_gray_10bit.zip
將test pattern raw data ,downsimpe 轉成灰階,主要是即時觀察圖片輪廓有無錯誤
2.ar0521-10bit-simple.log
可以看見camera 運作後ipu kernel的
3.AR_10_pic.zip
包含兩張test pattern raw data 圖,一張正確一張錯誤,正確的 debayer後符合預期color bar
Hello Weihung chen,
I am trying to port the ar0521 camera driver to the imx8mq.
Can you send me the ar0521 driver source you ported to imx6q?
I need your help.
Thank you in advance.
James Ko
Hello Weihung chen,
I need your help.
我正在嘗試將ar0521攝像機驅動程序移植到IMX8MQ。
您可以將移植到IMX6q的ar0521驅動程序源發送給我嗎?
我需要你的幫助。
提前謝謝
James Ko
你好,我也正在添加一个MT9P001 8-bit RAW data camera,不知道修改哪些地方才可以正常接收raw数据,可以请教一下吗
已解決 10-bit camera 正常工作
