楼主你好!
你电脑里面安装的MDK是什么版本,看你截图的内容应该是参考了我很久之前写的一篇文章:
如何在Keil中加载ProcessorExpert产生的代码
那个还是用的MDK4的,所以如果版本高了之后,我估计是不太兼容了。
我个人建议你可以直接用生成好的文件自己在MDK中新建对应的文件夹去放,这样比较自由点。
你可以试试,如果还有问题,欢迎继续交流。
Kerry
是的,所以,其实我个人是不太喜欢用PE,我比较喜欢用底层驱动直接构建MDK工程,这样灵活性比较高。
Kerry
一般情况下,如果你不secure,是不会玩坏的。
感谢你的信息更新,如果问题解决了,还请标下correct answer,以示结贴,谢谢。
Kerry
