中断优先级
中断优先级
1,304件の閲覧回数
1409568089
中断优先级设置例程
3 返答(返信)
1,177件の閲覧回数
kerryzhou
楼主你好!
请使用这个函数去设置中断优先级:
__STATIC_INLINE void __NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
  if ((int32_t)(IRQn) >= 0)
    NVIC->IP[_IP_IDX(IRQn)]  = ((uint32_t)(NVIC->IP[_IP_IDX(IRQn)]  & ~(0xFFUL << _BIT_SHIFT(IRQn))) |
       (((priority << (8U - __NVIC_PRIO_BITS)) & (uint32_t)0xFFUL) << _BIT_SHIFT(IRQn)));
  else
    SCB->SHP[_SHP_IDX(IRQn)] = ((uint32_t)(SCB->SHP[_SHP_IDX(IRQn)] & ~(0xFFUL << _BIT_SHIFT(IRQn))) |
希望能帮到你。
关于例子,给你一个systick的中断优先级配置的代码:
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)
    return (1UL);                                                   /* Reload value impossible */
  SysTick->LOAD  = (uint32_t)(ticks - 1UL);                         /* set reload register */
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */
  SysTick->VAL   = 0UL;                                             /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                         /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0UL);                                                     /* Function successful */
如果还有问题,欢迎继续交流。
Wish it helps you!
Kerry
1,177件の閲覧回数
1409568089
好的,谢谢
1,177件の閲覧回数
kerryzhou
不客气!
 如果还有关于这个主题的问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了还请帮我标下正确答案,以示结贴,谢谢。
Kerry
