如何在CW11启用PE后,在ProcessorExpert.prm中填加自已的内存段代码,每次产生MCU配置代码后不被清掉
776件の閲覧回数
czhlcai
大家好,请教一个问题。我现在用的是CodeWarrior11,我在RAM中设置几个变量,在MCU复位后,变量值不会改变。
本来是在Project.prm中设置的,但因为我启用了PE,所以必须在ProcessorExpert.prm中设置,因为此时Project.prm不起作用了。
但这个ProcessorExpert.prm是自动生成的,你在里面写完自已的代码后,每次Hardware界面中Processor配置栏生成MCU配置代码后,都会清掉,非常麻烦。
我在上面图中可以设置非清0内存段,然后在ProcessorExpert.prm会体现出来如下
但我还需在PLACEMENT下填加MY_RAMKEEP   INTO   RAM_KEEP;  //RESET不清0,如下图所示
如果我直接写代码进去,那每次生成PE中MCU配置代码,都会自动清除。请问正确的做法是,我在哪里写这段代码呢?百思不得其解,希望高手给指条明路,谢谢哈!
5 返答(返信)
688件の閲覧回数
czhlcai
自已顶一下
763件の閲覧回数
ZhangJennie
HI @czhlcai
Please go to project processor expert setting "Build Option", set "generate prm file" as "no"
Have a nice day,
Jun Zhang
743件の閲覧回数
czhlcai
首先感谢您的回复,谢谢!!
哎,真是郁闷了,按您说的我已经关闭了Generate PRM file,然后重新生成代码。如上图
可是我在Project.prm中填加了相关内容如下图所示,程序中也有
#pragma DATA_SEG MY_RAMKEEP
volatile word Now3HallChangeCount; //重启保存变量
#pragma DATA_SEG DEFAULT //MY_RAMKEEP结束
Build ALL 后 相关变量并没有在0x90位置,而是在0x92。我试着又重新在ProcessorExpert.prm中填加MY_RAMKEEP INTO RAM_KEEP;后,重新Build就正常了,在0x90位置。也就是说关闭了Generate PRM file没作用。我直接把ProcessorExpert.prm文件删除,结果就报错了。。。
Description Resource Path Location Type
mingw32-make: *** No rule to make target `../Project_Settings/Linker_Files/ProcessorExpert.prm', needed by `BLA24S-1000_A01.abs'. Stop. LABLxxx-1000_A01 C/C++ Problem
感觉关闭了Generate PRM file,实际并不起作用,Build时还是需要ProcessorExpert.prm这个文件,而忽视原本的Project.prm
搞不懂了,是哪里还需要设置吗?麻烦再指点一二哈,谢谢
520件の閲覧回数
ZhangJennie
Hi @czhlcai
Go to project properties setting. linker setting, input...
Make sure the prm file using in this project is the one you revised.
Hope this helps,
Jun Zhang
521件の閲覧回数
ZhangJennie
Hi @czhlcai
Hope this helps,
Jun Zhang
