怎么去掉或更改login登陆画面?
怎么去掉或更改login登陆画面?
11,093件の閲覧回数
longbin
因为login登陆画面的存在,导致会有7,8秒停留该画面,然后才进入我的应用程序画面。所以我想去掉该画面任务。或则把该画面改成我需要的图片并去掉上面的字(Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.0.1 yada /dev/tty1 yada longbin:)
我应该怎么做??
ラベル(2)
14 返答(返信)
10,899件の閲覧回数
longbin
我希望下面的结果:
这效果是因为我在/etc/init.d/rc.local文件添加了./home/root/VD2-DOUBLE -platform linuxfb,而不是./home/root/VD2-DOUBLE -platform linuxfb &。这样做结果是:不执行bin/login程序,也不通过console控制台也执行命令。
10,899件の閲覧回数
weidong_sun
Hello Longbin
可能之前,我的理解有误,我们讨论,你做一下实验,因为你手头有现成的系统,其实这个问题属于linux系统上的一些技巧,并不是I.MX CPU有关的。其他的linux怎么做的,我们都是可以借鉴的:
1. 关闭psplash.
在u-boot命令,加入psplash=false,启动系统后,这个logo就会不显示。
2. 自动登录,不输入用户名和密码
这个我们还需要看看同行们的做法。网上有一些办法,我贴出来,你试试行不行:
(1)/etc/init/tty1.conf 文件修改
exec /bin/login -f root < /dev/tty1 > /dev/tty1 2>&1
(2)使用其他登录登录程序mingetty
# sudo apt-get install mingetty
# exec /sbin/mingetty --autologin root tty1
(1)和(2)两种方式,应该都行。如果可以,选一个就OK了。
Have a nice day!
B.R,
Weidong
10,899件の閲覧回数
longbin
非常感谢您的回复,我以为会通过邮件回我,加上这段时间忙其他项目,所以没有及时看。
1.关于关掉psplash我下周试试。
2.关于自动登录问题,因为我不想串口自动登录,防止被人改动。我只希望屏幕不显示,还是希望保存串口要登录。
自动登录的方法1,我试过,没有/etc/init/tty1.conf 文件修改
自动登录的方法2,我下周也会试一下,但是我还是不希望自动登录。
10,899件の閲覧回数
weidong_sun
没关系的!不用客气!
伟东
10,899件の閲覧回数
weidong_sun
Hi Long bin,
更换启动LOGO,需要这样几个步骤:
1. 需要换掉下面的.h文件
 ./build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/psplash/0.1+gitAUTOINC+88343ad23c-r15/git/psplash-poky-img.h
2. 如何把上面的.H文件换成你的,你需要制作一个。
制作方法看这里:
YOCTO开机画面修改_t631791611的博客-CSDN博客_yocto开机启动
然后,就可以了。
Have a nice day!
Weidong
10,900件の閲覧回数
longbin
我已经修改了psplash,视频如下:
10,900件の閲覧回数
weidong_sun
etc/inittab 文件,你打开看看,用什么方式登录,是可以配置的。
类似这样,就是取消了登录界面:
【注】如果是 id:5:initdefault:就是图形界面登录。
Weidong
10,899件の閲覧回数
longbin
非常感谢你的回复。但是这个方式我试过,并且我再试了一次,没有效果。是不是因为版本不同?我的是4.1.15-2.1.0
root@yada:~# cat /etc/inittab
  1. /etc/inittab: init(8) configuration.
  2. $Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels Exp $
  1. The default runlevel.
  1. Boot-time system configuration/initialization script.
  2. This is run first except when booting in emergency (-b) mode.
si::sysinit:/etc/init.d/rcS
  1. What to do in single-user mode.
~~:S:wait:/sbin/sulogin
  1. /etc/init.d executes the S and K scripts upon change
  2. of runlevel.
  1. Runlevel 0 is halt.
  2. Runlevel 1 is single-user.
  3. Runlevels 2-5 are multi-user.
  4. Runlevel 6 is reboot.
l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6
  1. Normally not reached, but fallthrough in case of emergency.
z6:6:respawn:/sbin/sulogin
mxc0:12345:respawn:/bin/start_getty 115200 ttymxc0
  1. /sbin/getty invocations for the runlevels.
  1. The "id" field MUST be the same as the last
  2. characters of the device (after "tty").
  1. Format:
  2. <id>:<runlevels>:<action>:<process>
1:12345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
龙斌技术部
广东雅达电子股份有限公司
电力智能测控仪器专家 电力测控领域专业制造商
地址:广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园
电话:0762-3493926
邮编:517000
网址:www.yada.com.cn
发件人: weidong.sun
发送时间: 2020-06-10 21:10
收件人: long bin
主题: Re: - Re: 怎么去掉或更改login登陆画面?
NXP Community
reply from Wigros Sun in i.MX Processors - View the full discussion
类似这样,就是取消了登录界面:
Weidong
Reply to this message by replying to this email, or go to the message on NXP Community
Start a new discussion in i.MX Processors by email or at NXP Community
Following Re: 怎么去掉或更改login登陆画面? in these streams: Inbox
This email was sent by NXP Community because you are a registered user.
You may unsubscribe instantly from NXP Community, or adjust email frequency in your email preferences
10,899件の閲覧回数
weidong_sun
Hello Long,
实际上,从你贴出来的视频看,登录的速度是挺快的。并不是那么迫切地需要修改。
GUI登录,console登录等方式,是可以修改的,可能你说得对,和版本有关系。
你再试试:
systemctl set-default multi-user.target
这个方式应该行。
Weidong
10,900件の閲覧回数
longbin
你好!
我屏蔽掉/etc/inittab内的 #1:12345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1 ,结果界面上的
Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.0.1 yada /dev/tty1 yada longbin: 没有了。现在变成没有任何显示。
真让我头大,请帮帮忙,谢谢。
发件人: weidong.sun
发送时间: 2020-06-11 10:40
收件人: long bin
NXP Community
Hello Long,
你再试试:
这个方式应该行。
Weidong
10,900件の閲覧回数
weidong_sun
Linux 登录界面,无非就是文本界面和图形界面登录,而你当前情况,是觉得图形登录时间有点长,所以,需要切换到文本模式登录,以节约时间。
是这个意思吧。
前面你提到说,修改/etc/inittab文件,没有生效。
那么您可以试试在命令行运行一下:init 3或者init 5是不是可以在文本模式与图形模式之间切换。
Weidong
10,900件の閲覧回数
longbin
你好:
不是这个意思,因为login界面很难看,所以让人不舒服。login界面如下:
方法1:把login界面改成我需要的图片。
方法2:没有login界面显示。这样就直接从psplash任务界面到我的应用程序界面,中间没有经历login界面。
发件人: weidong.sun
发送时间: 2020-06-16 12:09
收件人: long bin
NXP Community
是这个意思吧。
Weidong
10,900件の閲覧回数
longbin
wigros sun 你好!
登陆的速度是快,但是因为这个界面的存在造成从开机logo到我应用画面有7,8秒延时,并且这个画面不好看,所以需要改动它。
我试了一下systemctl,我这个版本的linux不认识它。
root@yada:~# systemctl --version
-sh: systemctl: command not found
发件人: weidong.sun
收件人: long bin
NXP Community
Hello Long,
你再试试:
这个方式应该行。
Weidong
10,900件の閲覧回数
longbin
