linux-imx-4.1.15-r0 do_fetch
huiwen_li
您好:
        我按照 <i.MX_Yocto_Project_User's_Guide.pdf>中的步骤,构建NXP开发板的image,执行命令:“bitbake fsl-image-pt5” 这一步后,一直停留在下面这个状态:
0: linux-imx-4.1.15-r0 do_fetch (pid 3205)
这个状态持续了大约一个周的时间,没有任何反应,也没有报错误。请问是什么地方可能出问题了?
joanxie
should use fsl-image-qt5, not pt5, pls double check your command, if you use the correct command, pls send the log file to me
