imx6q 怎么把视频流码固定到 qt 的窗口 用 gplay /unit_tests/akiyo.mp4 满屏播放了
959件の閲覧回数
zhilinhuang
后来,移植了mplayer 好像也不能固定到流码,而且还没有声音,而且还是软件解码。cpu温度很高。
反正是想实现一个类似
mplayer -slave -quiet   -wid   可以把流码固定到QLabel 里面
不要像下面一样,这样是不好操作的!
3 返答(返信)
628件の閲覧回数
joanxie
could you share more detailed information with us? what do you mean that gplay couldn't fix the video into qt??
and what bsp version do you use?
628件の閲覧回数
zhilinhuang
你好,Guanqiong Xie  :
         我用的是 linux3.05  imx6q 的   uboot 2009 的    rootts 用的   qt 是4.8.5 的     rootfs 里面有   gplay       我想用qt 去调用 glpay 做一个播放器,但是呢,gplay 没有 -save 这种模式(mplayer 有这种 模式,但是的话 他播放视频的时候会卡顿而且 cpu 发热厉害), 对于 gplay     我程序控制不了输入终端。   例如 我要在qt实现   缩小 ,暂停,  播放,快进等。 我希望能在qt  控制它,谢谢!
期待你的回复!
628件の閲覧回数
ruiguifang
建议你用qml做媒体播放
