使用 IAR 芯片是 S32K118 修改 ICF 文件中的代码的起始地址 为什么 中断向量表的字节数 变多了很多呀?
262 次查看
Andypanfan851013_
你好,我在使用 S32K118 芯片 和  IAR 编译时,只是修改了 ICF (连接配置文件)中的起始地址从 0X000000 改到了 0X0000C000  编译后中断向量表的字节数 怎么从  192 个字节变成了 738 个字节呀?这个是我的  icf 文件哪里还需要修改吗?
标记 (1)
228 次查看
lukaszadrapa
Hi @Andypanfan851013_
Are you sure this is correct?
Shouldn't the end address be higher than start address?
Lukas
