Codewarrior 11.1 编译程序问题
Niupitang
简单的,相同的程序代码,在CW210的环境下编译是可以正常运行的,但是在CW 11.1中编译生成的文件却不可以正常运行,进入DEBUG中观察寄存器,发现寄存器是正常写入值的,请问是什么原因导致的呢?如下图所示仅仅只是很简单的IO控制程序。01.png02.png
lukaszadrapa
which microcontroller do you have exactly? Could you share the project, so I can check it on my side?
Lukas
Niupitang
已经解决了,由于电路设计问题引起的,是个小BUG
