FS26的硬件设计问题:watchdog
GuyuLiu
您好,请问FS26的看门狗是上电后就是默认开启的吗?如果系统第一次上电时,需要给MCU烧录程序,此时没有给FS26喂狗,FS26会复位吗?这会影响MCU烧录程序吗?
guoweisun
1:还是看下面的图,上电以后FS26会根据已经写好的OTP regulators ON,然后RSTB release,后面就是进去初始化阶段一定要在256ms以内完成配置好初始化相关的寄存器,这个阶段可以把WD 功能关闭下面图绿线圈出来了,后面按照要交进入normal mode 以后不需要喂狗了,如果在初始化阶段您没有把WD disable后面进入normal以后必须要喂狗不然会触发激活RSTB 。
guoweisun
或者理解为假如没有有效的FS26初始化程序的话他不会进入normal模式的,在RSTB release以后需要在第一个256ms设置初始化寄存器然后刷新WD 退出 初始化阶段,如果这个时候没有刷新WD within256ms SBC 会一直reset
guoweisun
