- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
What are the exact bootmode/pins settings for booting via LPSPI?
in the TRM table 8-8 there is no entry about this.
Above there stands
The chip supports these boot flash devices
Serial NOR/EEPROM boot via LPSPI
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Christian
pinmux settings are given in Table 8-1. ROM Bootloader Peripheral PinMux
i.MX RT1050 Processor Reference Manual
Boot mode only using fuse mode as shows Table 8-35 (there is no GPIO override mode),
fuse selections are given in Table 5-9. Fusemap Descriptions i.MX RT1050 Processor
Reference Manual
https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/IMXRT1050RM.pdf
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
in table 5-9 there is no definition for booting woth LPSPI. Register 0x450[7:0]???
I can select the LPSPI chipselect register 0x6D0, but how can i select the boot device for LPSPI,
as described in chapter 8-2
The boot ROM supports these boot devices:
• Serial NOR Flash via FlexSPI
• Serial NAND Flash via FlexSPI
• Parallel NOR Flash via SEMC
• RAWNAND Flash via SEMC
• SD/MMC
• SPI NOR/EEPROM via LPSPI
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
boot ROM uses it as recovery device using one of the LPSPI ports,
please check description in sect.8.10 Recovery devices
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
OK, thanx, that info helps.
