基于freertos在开发板RT1052上枚举USB设备时无法触发中断
09-26-2018
08:17 PM
jiangshicong
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
开发板:NXP IMXRT1052-EVKB
我用nxp官方sdk里面的基于freertos的USB样例时,枚举USB设备正常。可是我把它移植到我自己的工程里面去,就枚举不正常。单步调试后发现中断是有进入,但是它始终没有进入:USB_OsaEventSet函数,
if ((interruptStatus & USBHS_USBSTS_UI_MASK) || (interruptStatus & USBHS_USBSTS_UEI_MASK)) /* USB interrupt or USB error interrupt */
USB_OsaEventSet(ehciInstance->taskEventHandle, EHCI_TASK_EVENT_TRANSACTION_DONE);
这是为什么呢???
我的工程已经包含了freertos,lwip,fatfs,emwin,sdcard。
我反复看了官方的USB样例,发现没有配置USB的相关IO口,就初始化了寄存器,然后我也是把整个USB相关的文件都移植到我自己的工程里面,可是整合后就是枚举不成功。单步调试后发现就是上面所说的,没有进入USB_OsaEventSet函数,请问有人知道怎么解决吗???谢谢
09-29-2018
01:49 AM
jiangshicong
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Permalink
进一步追踪这个问题发现如下现象: #define m_data_start 0x20000000 #define m_data_size 0x00020000 把data地址设置在DTCM里面,USB枚举设备就正常。但是把它改成下面地址 #define m_data_start 0x80000000 #define m_data_size 0x01E00000 把data地址设置在SDRAM外部存储,USB枚举设备就不正常。这是为什么?? 因为我要用到emwin,所以data就设置在SDRAM里面。 |
10-08-2018
06:06 AM
danielchen
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Permalink
Hi Jiang:
This issue maybe related with cache configuration. I would suggest you try to disable cache to see whether it helps
08:02 AM
jiangshicong
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Permalink
Thank you,I'm already solved.
10-15-2018
12:50 AM
wandongli
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Permalink
解决的方法能共享一下吗 ?我也遇到这个问题。
10-16-2018
11:56 PM
jiangshicong
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Permalink
你好,重新分配一下存储器配置:如下
#define m_data2_start 0x20200000
#define m_data2_size 0x00040000
#define m_data3_start 0x80000000
#define m_data3_size 0x01E00000
就可以了。
12-02-2018
07:00 PM
jixiaohu
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Permalink
这个也这么配置,但还是提示
请求 USB 设备描述符失败。
能不能把scf配置文件发上来看下啊
另,
12-03-2018
01:31 AM
wandongli
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Permalink
除了这个的修改,还有宏定义需要修改。#define USB_DEVICE_CONFIG_BUFFER_PROPERTY_CACHEABLE (1U)
这个要修改的样子,时间有点长具体也忘记修改哪里了。
