pn7462,cockpit工具使用
pn7462,cockpit工具使用
leo_wh
在使用这个cockpit工具时,可以成功读到A卡得UID等信息,但进行如上图第四个步骤时报错,报错信息为:[2024.08.27 09:21:25]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
[2024.08.27 09:21:33]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
[2024.08.27 09:21:34]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
[2024.08.27 09:21:35]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
能帮忙分析一下报错原因嘛?
leo_wh
帮忙分析一下是什么的问题?固件库还是卡的问题
danielchen
请问用的是具体的卡的型号,
leo_wh
mifare m1卡
danielchen
Hi  @leo_wh
请参考我的测试结果, 安装你上面的步骤, 都是正确的。
我用的Cockpit 版本是最新版, 8.1.   用的卡是 MIARE EV2.  (我这边没有M1卡)
建议cockpit 升级到最新版 然后测试
leo_wh
我用的就是cockpit8.1,是因为卡的原因吗?哪些卡是属于 MIARE EV2卡的,这个ATS返回的是什么值?下面那个send data是进行写卡吗?
danielchen
从你的测试画面, 上面写的是 cockpit version 7.4
leo_wh
8.1不行才拿7.4试的,8.1也用过,一样的报错,说超时
danielchen
我现在手中没有M1 卡, 等我找到后再将测试结果告知
danielchen
Hi @leo_wh
M1卡 , 只支持L3,  不支持L4. 所以会出错
leo_wh
那需要用什么卡?
danielchen
L4 需要是 MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3.
M1卡是以MIFARE CLASSIC EV1 为芯片的卡, 不支持L4
danielchen
虽然classic卡不支持layer 4,  但也可以用cockpit 对classic卡在layer 3 进行读写。
cockpit 主要是用来调试reader的, 如果是要向tag/card 读写数据, 我们一般用RFIDDiscover. tool.
请参考下面链接
RFIDDiscover | NXP Semiconductors
leo_wh
cockpit支持读MIFARE Ultralight卡嘛?
danielchen
支持
leo_wh
但是我用PN7462借助cockpit读能模拟MIFARE Ultralight卡的TN2115S芯片,怎么也读不到,别的读卡器就能读到,这可能是什么原因
danielchen
我这里没有测试过 N2115S芯片,可能是兼容性的问题。 建议测试下NXP 芯片的MIFARE ULTRALIGHT
leo_wh
这个兼容性是指哪方面,有没有可能通过修改程序解决,还是说底层协议的事情,但是我用NXP的app软件TagInfo可以读取TN2115S,NXP 芯片的MIFARE ULTRALIGHT有什么推荐的嘛?
danielchen
我这里用的MIFARE Ultralight
leo_wh
用NXP的app软件TagInfo读到NFC模拟卡,显示模拟卡兼容 ISO/IEC 14443-3,不兼容 ISO/IEC 14443-2,是不是因为不兼容ISO/IEC 14443-2导致我PN7462作为读卡器无法检测到NFC模拟卡
danielchen
下面是我用PN7462 Cockpit 读取MIFARE Ultralight EV1 的情况, 能够正确读取。
