Hallo Zusammen,
im MCUXpresso IDE kommt bei der Auswahl des peripheral tools mit dem K22 diese Meldung:
Welches andere Tool kann ich verwenden und Timer beim K22 zu konfgurieren.
Besten Dank
Ulrich Schmidt
解決済! 解決策の投稿を見る。
With 'different tool' it means the clocks or the pins tool, as currently the peripherals tool does not support that device (yet).
You can still use the SDK configuration files (without the GUI) to configure the timer.
I would look at the TWR-K21 examples of the SDK, check the FTM timer ones:
I hope this helps,
Erich
I hope this helps,
Erich
