Meaning of the model name of the microcomputer
Search instead for
atsuyosano
I am considering replacing the LPC microcomputer
What is the difference, such as ‘FBD’ and ‘JBD’ in the model name of the microcomputer?
I want to know the meaning of the alphabet used in the model name
If there is any material somewhere, please let me know.
Thank you.
LPCマイコンの置き換えを検討しています
マイコンの型名にある ’FBD’ ’JBD’ など 何が違うのでしょう。
型名に使用されている アルファベットの意味が知りたいです
どこかに資料があるのなら それも 教えていただきたいです
よろしくお願いいたします。
atsuyosano
thank you for your reply.
But not whether it can be physically replaced
I would like to know if it can be replaced in terms of performance.
for example
’Temperature range 40 ° C to 105 ° C’
’Temperature range 40 ° C to +85 ° C’
Please let me know if there is any material that describes the meaning of the alphabet of the model name.
返信ありがとうございます。
しかし、物理的に交換ができるかどうかでなく
性能的に交換ができるかを知りたいのです。
例えば
’Temperature range 40 °C to 105 °C’
’Temperature range 40 °C to +85 °C’
型名のアルファベットの意味を記している資料があれば 教えてください
I confirmed with out internal team, yes,
 the different is FBD for -40 C to +85 C, JBD for  for -40 C to +105 C.
Hope it helps.
Alice
Hello ,
Which chip do you want to replace?
atsuyosano
hello.
Where can I find materials that explain the meaning of the model name alphabet?
こんにちは。
モデル名のアルファベットの意味を説明する資料は どこにありますか?
Hello atsuyosano,
There isn't, I got this information just from our internal SE team.
Alice
atsuyosano
thank you very much
They are all "plastic low profile quad flat package", you can replace.
Alice
