如何为LPC4370进行多核心引导编程
如何为LPC4370进行多核心引导编程
psychelee
正在尝试给LPC4370进行多核心编程,使用的是Keil搭配J-Link,从QSPIFlash引导。请问,应当怎样设置工程,怎样进行烧录(分别烧录三个核心的Hex文件,还是通过某种方法生成单一的Hex文件进行烧录)才能使不同的核心同时运行。
Labels (2)
jeremyzhou
Hi Psyche Lee
非常感谢使用NXP产品,很高兴为你提供技术支持!
从你的描述中,楼主是想要将三个可执行文件分别烧录到QSPI flash中不同的区域,我的理解正确吗?
Ping
psychelee
是的,最终目的是使三个核心同时运行(程序在QSPI flash)
jeremyzhou
Hi Psyche Lee
谢谢您的回复,建议合并成bin 文件烧录,合并方法可参考以下方法。
合并BIN文件的两种方法 - sunrain_hjb - 博客园
Ping
okcn
是不是就是说  只有M4是从flash运行的,其他M0是用M4复制到RAM后运行的??
jeremyzhou
是的,推荐这种方式。
TIC
