In unserer Abteilung der Elektronik- und Softwareentwicklung ist ein twrmcf5225x Coldfire in Gebrauch, der über die kostenlose abgespeckte Version von CodeWarrior 10.1 zu debuggen ist. Da der generierte Code später auf dem Echtzeitbetriebssystem MQX 3.7 laufen soll, versuche ich momentan das Beispielprojekt im Ordner Freescale\Freescale MQX 3.7\mqx\examples\hello\cw10\hello_twrmcf52259 zu debuggen. Der build des Projekts hat funktioniert, beim debug kommt allerdings die genannte Fehlermeldung. Es sei zu erwähnen, dass ich die Datei licence.dat nicht besitze und mir nicht klar ist, wie man in CW10.1 den Debugger auswählt.
Fehlermeldung:
‚Launching hello_twrmcf52259_Int_Flash_Debug_OSBDM‘ has encountered a problem.
Failed to resume target process., Unable to use the plugin \”Coldfire RTOS debugger\”. No valid license key was found.
Hier nochmal im Überblick:
Tower/Controller: twrmcf52259 Coldfire
CodeWarrior 10.1
Ordner des Beispielprojekts: Freescale\Freescale MQX 3.7\mqx\examples\hello\cw10\hello_twrmcf52259
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
Troni
Solved! Go to Solution.
For reaching a larger audience, I suggest to post things not in German. Anyway, the message you see is in my view indeed related to your license configuration: Kernel Awareness is included in the professional edition (see http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=CW_SUITES&tid=CWH).
What I suggest is that you disable the Kernel Awarness. You can do this in the debug configuration > Debugger tab, then 'OS Awareness', and then select the target OS to 'none'.
Und hier noch auf Deutsch :-):
Ich denke, das Problem ist wirklich wegen der fehlenden Lizenz: Die Kernel Awareness (damit Sie Task-Aware Debugging haben) ist eine Funktion der Professional Edition, und nicht in der gratis Version (siehe http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=CW_SUITES&tid=CWH).
Was Sie machen können: Schalten Sie das Kernel Aware Debugging aus. Hierzu gehen Sie in die Debug/Launch Configuration, dann unter 'Debugger' finden Sie einen Reiter 'OS Awareness': dort können Sie es auf 'none' einstellen.
Hope that helps,
BK
Hope that helps,
BK
Hello BK,
it was quite awkward of me that I forgot translating in English. Anyway, you solved my problem.
Thanks.
Troni
BlackNight wrote:For reaching a larger audience, I suggest to post things not in German. Anyway, the message you see is in my view indeed related to your license configuration: Kernel Awareness is included in the professional edition (see http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=CW_SUITES&tid=CWH).
Hope that helps,
BK
