PN7462 讀取 NDEF & CCID reader?
eric_fan
Hi NXP,
你們好!
我因工作需要,剛接觸 PN7462 平台,使用 PNEV7462C 開發板來研究;環境使用 MCUXpresso。
目前需要研究之功能,是將此開發板當成 NFC reader,讀取 NDEF message,再透過 USB CCID (PC/SC?) 傳輸至 PC 端。
在 PN7462AUPspPackageFull-v05_07_01 這整包 code 中,我已找到兩個範例 (NfcrdlibEx3_NFCForum、PN7462AU_ex_phExCcid),這兩個範例可分別做到讀取 NDEF & 模擬 CCID 讀卡機的功能。
接下來我想整合兩邊的功能,應該就可以完成我預期的功能;但在整合這兩個範例的 code 時,遇到問題,一直會出現 build error,所以主要想請問:
1) 有沒有文件教學如何將某專案的部份程式碼移植到其他專案去?或是如何設定 MCUXpresso 的 build path...之類的。
2) 有其他範例是剛好有上述的 NDEF reader + CCID protocol 傳送至 PC 的嗎?
謝謝!
Tags (3)
Kan_Li
Hi Eric,
- 一般來說,我們不會對應用代碼的移植提供文檔,因為其不具備普遍性,通常我們只會對底層的BSP或者驅動代碼提供porting guide。至於設定MCUXpresso 的build path...之類的幫助請參考該工具下的help界面,不過當前的版本會在你把要添加的源文件複製到它原有的building path後就會自動添加該文件的。
- 目前沒有這樣的範例。
Kan
Kan_Li
Hi Eric,
- 目前沒有這樣的範例。
Kan
eric_fan
Dear Kan,
這陣子已參考study各個sample code範例,並已解決目前的問題;感謝!
