1,帮忙下HD管脚的内部电路,其中分压电阻值是多少?
2,该引脚对输入电流大小的范围为多少?
3,外部分压的这种方式有没有什么风险?(以前12V输入系统的方式是串单颗几十欧姆的电阻)
目前我司用MCU第10PIN(HD脚)做母线电压采样,因为我的是24V系统,所以我在外部用两电阻分压之后再给到HD管脚。
现测试发现,外部分压电阻用的太大时,母线电压采样就会偏差越大。根据调试结果,外部 分压电阻大于1.5K时,母线采样就会开始不准确。
估计是被MCU_HD脚内部为两颗电阻分压了,或者是输入电流太小。
Please write you posts in English.
The specification that you are looking for is in the S12ZVM reference manual, rev.2.13.
https://community.nxp.com/docs/DOC-341377
AN5082 MagniV in 24V Applications
AN11967 S12ZVM Family in 48 V Applications
BR, Daniel
Dear Daniel, thanks so much.
Datasheet 没有找到 HD PIN 的输入电阻值的参数。
