RT1052 怎么将代码搬运到SDRAM运行?
1914795885
  您好:
         RT1052外置了8MB的flash和32MB的SDRAM,在上电时,能否将代码搬运到SDRAM中运行?,该怎么做呢?搬运到SDRAM中运行,效率是否会提升呢?还有我有少量的传感器数据,需要掉电储存,代码搬运到SDRAM中运行后,8MB的flash是否可以存储传感器数据呢?
jeremyzhou
Hi main i,
感谢你的回复。
假设你的工程函数代码很小的话,在定义函数时,前面添加_ramfunc 关键字,IDE会自动将函数拷贝到RAM中,具体你可以参考此贴的分享:http://www.keil.com/support/docs/3228.htm
但是如果工程函数巨大的话,可以专门写一个拷贝函数将目标函数从Flash拷贝到对应的RAM中运行,这种方式你可以参考下面这个帖子:https://community.arm.com/developer/tools-software/tools/f/keil-forum/31967/lpc1768-copy-function-co...
TIC
jeremyzhou
Hi main i,
非常感谢使用NXP产品,很高兴为你提供技术支持!
1. 实现代码从Flash迁移到SDRAM中运行的操作步骤,请查阅对应IDE的用户手册。
2. 效率相比运行在Flash内,当然会有提高。
3. 可以存储回flash内。
TIC
1914795885
关于代码搬运方面,能不能提供一个例子,MDK或者IAR都可以
jeremyzhou
Hi main i,
感谢你的回复。
TIC
1914795885
非常感谢,我也找到了一个关于这方面的帖子  https://www.eefocus.com/constyu/blog/19-01/435767_5f1b0.html
