PE中创建MDK工程无法选择文件夹,NEXT为灰色
海军杨
如上图所示。
在创建的MDK中所有文件全部堆积在c和h两个文件夹里面了。如图所示:
,我的PE中文件夹是这样的:
在网上查阅,应该是可以next之后选择文件夹的,如图所示:
很奇怪,也没有找到解决办法,在前年开发KEA64的时候也是如此。
向大家求助。
kerryzhou
楼主你好!
 你电脑里面安装的MDK是什么版本,看你截图的内容应该是参考了我很久之前写的一篇文章:
如何在Keil中加载ProcessorExpert产生的代码
 那个还是用的MDK4的,所以如果版本高了之后,我估计是不太兼容了。
 我个人建议你可以直接用生成好的文件自己在MDK中新建对应的文件夹去放,这样比较自由点。
  你可以试试,如果还有问题,欢迎继续交流。
Kerry
海军杨
这个不要勾选就可以了。自己新对应,如果PE重新配置之后再次生成又会复原的。还得再次新建文件夹。很麻烦。
MDK5.25的版本。
kerryzhou
是的,所以,其实我个人是不太喜欢用PE,我比较喜欢用底层驱动直接构建MDK工程,这样灵活性比较高。
Kerry
海军杨
好吧,在不怕玩坏的情况下,我自己解决了。。。
kerryzhou
一般情况下,如果你不secure,是不会玩坏的。
感谢你的信息更新,如果问题解决了,还请标下correct answer,以示结贴,谢谢。
Kerry
