LPC1857 SPIFI SUPPORT S25FL256
wushenyue
你好,我现在使用的是S25FL256做LPC1857的spifi ,但是我添加进DFP包后,编译的时候都不行,
jeremyzhou
Hi 贇 万,
非常感谢使用NXP产品,很高兴为你提供技术支持!
首先,LPC1857可用使用S25FL256的,
针对你的问题,我建议你详细的描述一下,当前的问题信息量太少了。
TIC
wushenyue
你好,我现在使用LPC4357的芯片时flash不够,现在用SPIFI来扩展flash,使用的是S25FL256S,现在我将这个芯片添加进工程后,
我在编译工程时KEIL显示内存不足,我目前还未正式使用过SPIFI,不知道该如何设置(包含KEIL),我这边也没有SPIFI相应的DEMO程序能参考
目前需要的帮助是,1、能否提供SPIFI S25FL256S的程序供参考;2、对于spifi映射到ROM,KEIL设置里面需要设置哪些,如果方便,能否电话联系:18852992550
下面是我添加的一个S25FL064的DFP
wanyuna@sina.com
jeremyzhou
Hi 贇 万,
感谢你的回复。
两个意见:
1) 另一个需要设置的地方是:Options>Target>Memory Area,你需要添上QSPI的空间;
2) 关于SPIFI 的应用,你可以参考:
https://www.nxp.com/support/developer-resources/software-development-tools/lpc-developer-resources-/...
TIC
wushenyue
你好,
1、能否提供一下S25FL256的DFP文件,我这边只有S25FL064的文件
2、请问 Chip_SCU_SetPinMuxing 这个函数是在哪里定义的,能否给一个历程呢?
下图是历程中的,但是没找到函数的定义
wanyuna@sina.com
jeremyzhou
Hi 贇 万,
感谢你的回复。
1) 能否提供一下S25FL256的DFP文件,我这边只有S25FL064的文件?
-- 你需要手工更改现有的FLM或者在ARM技术论坛发帖请求,NXP不提供的。
2. 搜索一下Chip_SCU_SetPinMuxing,这个函数应该来自LPCOpen
TIC
wushenyue
你好,
初始化SPIFI的时候,只需要将管脚进行初始化?
下面的图是我在官网上看到的程序,
wanyuna@sina.com
jeremyzhou
Hi 贇 万,
感谢你的回复。
不单单初始化引脚,当然还有寄存器设置了,过程像Board_SetupExtMemory()中初始化SDRAM。
TIC
wushenyue
你好,问题还是不是很明白,我的SDRAM 已经初始化了,现在是添加SPIFI flash ,针对我现在用的SPIFI flash 也是要跟SDRAM的初始化一样?
我看到DEMO里面有一个 spifiinit()(如下图),是否是使用这个就OK?
wanyuna@sina.com
jeremyzhou
Hi 贇 万,
感谢你的回复。
1)我看到DEMO里面有一个 spifiinit()(如下图),是否是使用这个就OK?
-- 可以,但是代码只是为了测试QSPI,如果你想把QSPI当成内部flash一样,代码就有部分存储在其内部的话,在main()之前就需要初始化它。
TIC
wushenyue
不好意思,截图截错了,具体是如下:
wanyuna@sina.com
jeremyzhou
Hi 贇 万,
感谢你的回复。
请参考附件。
TIC
wushenyue
你好,请问是如下的设置么,startup 在IROM1?
其中ROM1是SPIFI的起始地址0x14000000(LPC1857FET)。
wanyuna@sina.com
wushenyue
你好,
我是做的如下更改,不知是不是有问题
wanyuna@sina.com
wushenyue
