LPC1788找不到芯片
LPC1788找不到芯片
hejiao
最近做了LPC1788的IAP程序,用到了一个端口,1个串口,内部EEPROM,采用了库函数,程序通过keil5开发环境下载到板子。EEPROM中存储运行地址,目前碰到问题,通过J-Flash ARM软件下载应用程序后,再通过keil5环境找不到LPC1788芯片。目前已有8块芯片出现同样的找不到芯片,有2块板子没有问题。JTAG接口没有复用,程序也没有关闭JTAG 和 SW接口,请问操作EEPROM会不会导致JTAG 和 SW接口芯片?
kerryzhou
楼主你好!
   你下载之后,keil找不到芯片,那么你有没有用JLINK Commander看看,是否能找到内核?
   另外,你代码里面是否有进入低功耗的代码?
   还有,如果直接使用IDE下载代码后,是否有这样的问题?
Kerry
hejiao
EEPROM如果页地址、页内地址不在允许范围内会不会导致芯片找不到。
