关于使用yocto 环境单独编译设备树问题
zhilinhuang
各位nxp 工程师你们好,
在开发过程中经常会碰到利用编译时间来区分版本号
在开发kernle 过程中 希望 独立 kernle (zImage) 和 dtb  一般情况下 kernle 镜像都不会去修改
只是修改 dtb 而已 使用下面命令两个都是同时编译无法 区分那个是最新。
bitbake -c compile -f linux-imx
bitbake -c deploy -f linux-imx
问,是否有单独编译 dtb 的命令呢
单独编译 zImage 和 dtb
期待你的回复!
Labels (2)
xinge
我是这么做的,安装交叉编译工具链,然后进入imx源码目录,这时就跟普通的编译内核一样了。
make zImage 是只编译编译内核,make dtbs 是只编译设备树。
zhilinhuang
你好,Xin Ge 非常感谢你的回答!
这个方法我知道,如果用 bitbake  这个工具可以实现单独编译dtb
谢谢!
