LPC4357 CRP加密设置
LPC4357 CRP加密设置
skysky
想用LPC4357的CRP2级加密,在启动代码.s文件中使能了这段代码
但是,在生成的.bin文件中,在0x02FC处,并没有发现此处值被设置成0x87654321
而且,并不是生成单一的bin文件,而是分成了两个文件
想要实现CRP保护,要怎么操作呢?
jeremyzhou
Hi sky sky,
for the opportunity to serve you.
Please referring the application note: Code Read Protection in LPC1800 and LPC4300.
TIC
skysky
hi jeremy:
谢谢你的回复,今早想了一下发现是|.ARM.__at_0x1A0002FC|这个标号地址问题,自己改了下就成功了。
另外一个问题是,看文档上说:
Program the CRP pattern at address 0x1A00 02FC for flash bank A and at 0x1B00 02FC for flash bank B.
这句是什么意思呢?
是说在BANK-B上写入CRP值也是可以的?
还是可以两个BANK进行分别的保护?
jeremyzhou
Hi sky sky,
你可以这么理解,因为LPC4357有两个Flash bank, bank A 和bank B,当任意的bank作为启动bank,即工程存放的bank,在便宜0x00 02FC处都可以设置CRP,而且是对于整个Flash bank有效。
TIC
skysky
hi jeremy:
  明白了,谢谢你的回复
