Numéro de série produit en flash
gfa
Bonjour,
J'ai besoin pour mon produit à base de LPC11C24 de mémoriser un numéro de série.
Habituellement on peut stocker ce genre d'information en EEPROM. Sauf que le LPC11C24 en est dépourvu.
Est-il possible de stocker par ailleurs, un numéro sur 6 octets (6 digit codé ASCII) ? (par exemple en flash)
Sinon est il possible de programmer une routine qui, à partir du numéro de série LPC11C24, génère un numéro unique sur 6 digits ?
merci
slts
jeremyzhou
I'd highly recommend you to describe the question in English which is the first-priority.
I'm looking forward to your reply.
Ping
