使用keil的pdsc文件
使用keil的pdsc文件
tieqiangsi
你好!
   我先在使用plc1817芯片,目前有一个需求就是在debug连接的中间插入几个写mem的动作,而非在连接成功之后,所以我修改了pdsc文件将
sequence name="ResetSystem">
<!-- Default implementation -->
<block>
// Execute VECTRESET via AIRCR
Write32(0xE000ED0C, 0x05FA0001);
</block>
修改为
<sequence name="ResetSystem">
<block>
Write32(0x20001234, 0x1);
Write32(0x20001234, 0x2);
Write32(0x20001234, 0x3);
</block>
使用的keil版本是5.22
但是在我debug的时候使用逻辑分析仪抓取jlink波形,发现并没有执行我添加的部分,<sequence name="ResetSystem">修改为其他的预定义元素结果依旧,请问需要如何修改pdsc文件呢
Original Attachment has been moved to: Keil.LPC1800_DFP.pdsc.zip
