如何判断FRDM-KL25Z的好坏
如何判断FRDM-KL25Z的好坏
andy_yang
请问,如何判断FRDM-KL25Z板是好的还是坏的?我把文件blinky_blue.srec拷贝到盘里面时,板上的LED不亮绿色。
kerryzhou
楼主, 你好!
  你现在板子使用的bootloader 固件是什么呢?
下面按照我的步骤,重新做下:
1.板子断电,安装PE micro driver
  请到http://www.pemicro.com/opensda/ 下载PEDrivers_install.exe 并安装。
  下载Firmware Apps 可以得到固件包。
等待安装完成。
2. 板子按住 RESET 按钮的同时, 板子SDA usb口连接电脑, 这个时候板子会进入bootloader, 你会看到"BOOTLOADER"磁盘, 松开板上RESET按钮。
3. 发送Firmware Apps 里面的MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v118.SDA 文件到BOOTLOADER磁盘,并等待发送完成。
4. 板子断电,重新上电, 你会看到你的板子名字变为:FRDM-KL25Z
5. 发送KL25对应的blinky_blue.srec到FRDM-KL25Z 磁盘,这个时候,如果板子正常,板上的蓝灯会闪烁。
另外,你也可以下载官方的代码到KL25, 板子板载的仿真器是PE opensda。
希望能帮到你。
Kerry
andy_yang
Hi Kerry,
Thanks for your great help on this, I already fixed this and board can work fine.
Best Regards
Andy Yang (Test Engineering Team)
Cell: +86 13760770188<tel:%2B86%20186%202090%201454>
Desk: +86 (020) 2805 5079<tel:%2B86%20%28020%29%202911%203200>
No. 1199, Hulin Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong (510700), China
kerryzhou
Hi Andy,
   Ok, if your problem is solved, please help to mark the correct answer to close this question.
Kerry
