在官网上找了很久都没有找到基于i.MX 6Quad应用处理器的SABRE电路板L3.14.52版本linux的板级支持包(即源码包,不是二进制演示文件包),请问NXP的工程师或者其他知道下载链接、下载方法的朋友,可以告诉笔者一下吗?在此非常感谢您的帮助!
Solved! Go to Solution.
If you are Chinese customer you can try :
curl http://php.webtutor.pl/en/wp-content/uploads/2011/09/repo > ~/bin/repo
Dan
Note: If this post answers your question, please click the Mark Correct button. Thank you!
google所有链接被中国gov.ment禁止,所以试图从googleapis会超时。
您好:
估计是这样吧。
You can refer to the Freescale_Yocto_Project_User's_Guide.pdf to configure and download the L3.14.52 version BSP. As our engineer has given the link to you. The binary file in our website is the demo images, that you can directly run on your board.
Dan
您好:
非常感谢您的帮助。但是我按Freescale_Yocto_Project_User's_Guide.pdf上的介绍去下载,在执行curl http://commondatastorage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/bin/repo 这一步时,出现链接超时,无法下载。官网上的二进制文件演示镜像之前已经下载。
Dan
您好:
您提供的链接可以下载。非常感谢您的帮助!
I am very glad it works well. Here would you mind to help close this tread by click the Mark Correct button, Thanks.
Have a nice day
Dan
您好:
请允许我想问一下,为什么最近一段时间,都没有看到NXP的工程师在“与非网的恩智浦论坛”和"21ic电子技术论坛的恩智浦MCU论坛”版块上帮助解答用户的技术问题呢?
与非网的恩智浦论坛我们是继续提供技术支持的,但是21ic电子技术论坛的恩智浦MCU论坛从年初开始我们已经不再支持了。你有问题可以到与非网上或者是这个论坛上提问的:smileyhappy:。
Have a nice day
Dan
您好:
感谢您的答复,我知道了。
您好:
谢谢您的帮助和提醒。我会在下载完板级支持包源代码之后,结贴的。目前,板级支持包源代码下载ing……
请下载文档包 (Linux 3.14.52 BSP & Multimedia Codecs Documentation)。参考文档(Freescale_Yocto_Project_User's_Guide.pdf)里面的步骤下载代码。
非常感谢您的热心帮助。
已经下载fsl-yocto-L3.14.52_1.1.0-ga_linux_docs.tar.gz,根据readme中执行,在curl https://dl-ssl.google.com/dl/googlesource/git-repo/repo > ~/bin/repo 这一步中,链接超时,无法下载。之前查看到GitHub - Freescale/fsl-community-bsp-platform: BSP platform manifest 上的介绍,执行curl http://commondatastorage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/bin/repo这一步,也是链接超时,无法下载。
You can try :
Dan
您好:
好的,我试一下。谢谢!
