!SESSION 2012-03-01 22:03:41.569 ----------------------------------------------- eclipse.buildId=unknown java.version=1.6.0_18 java.vendor=Sun Microsystems Inc. BootLoader constants: OS=linux, ARCH=x86, WS=gtk, NL=ru_RU Command-line arguments: -os linux -ws gtk -arch x86 !ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2012-03-01 22:03:42.555 !MESSAGE Application error !STACK 1 java.lang.UnsatisfiedLinkError: Could not load SWT library. Reasons: /home/hoofoo/.eclipse/org.eclipse.platform_3.6.1_959471345/configuration/org.eclipse.osgi/bundles/164/1/.cp/libswt-pi-gtk-3659.so: libXtst.so.6: невозможно открыть Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ»Ñ ÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ объектный файл: Рет такого файла или каталога no swt-pi-gtk in java.library.path /tmp/swtlib-32/libswt-pi-gtk-3659.so: libXtst.so.6: невозможно открыть Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ»Ñ ÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ объектный файл: Рет такого файла или каталога /tmp/swtlib-32/libswt-pi-gtk-3659.so: libXtst.so.6: невозможно открыть Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ»Ñ ÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ объектный файл: Рет такого файла или каталога at org.eclipse.swt.internal.Library.loadLibrary(Library.java:267) at org.eclipse.swt.internal.Library.loadLibrary(Library.java:174) at org.eclipse.swt.internal.gtk.OS.<clinit>(OS.java:22) at org.eclipse.swt.internal.Converter.wcsToMbcs(Converter.java:63) at org.eclipse.swt.internal.Converter.wcsToMbcs(Converter.java:54) at org.eclipse.swt.widgets.Display.<clinit>(Display.java:132) at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createDisplay(Workbench.java:687) at org.eclipse.ui.PlatformUI.createDisplay(PlatformUI.java:161) at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.createDisplay(IDEApplication.java:145) at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:88) at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196) at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:110) at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:79) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:369) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:179) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:620) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:575) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1408) |
dfu-util -d 0x471:0xdf55 -c 0 -t 2048 -R -D LPCXpressoWIN.enc dfu-util 0.5 (C) 2005-2008 by Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc. (C) 2010-2011 Tormod Volden (DfuSe support) This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY dfu-util does currently only support DFU version 1.0 Filter on vendor = 0x0471 product = 0xdf55 Cannot open device Opening DFU USB device... |
LPCLink Bootless Found:"Bus 001 Device 010: ID 0471:df55 Philips (or NXP) LPCXpresso LPC-Link" Bus/Dev No:001/010 ATTR{bMaxPower}=="100mA" |
