/* Habilitamos la interrupcion para la DMA */ /* Inicializamos el control de la GPDMA */ GPDMA_Init(); /* Seteamos la interrupcion del GPDMA */ // Apagamos la interrupcion NVIC_DisableIRQ (DMA_IRQn); // Modificamos la prioridad de la interrupcion // preemption = 1, sub-prioridad = 1 NVIC_SetPriority(DMA_IRQn, ((0x01<<3)|0x01)); // Configuramos el canal 0 del GPDMA para le recepcion de datos GPDMACfg.ChannelNum = 0; // Source memory GPDMACfg.SrcMemAddr = 0; //LPC_UART3->RBR; // Destination memory GPDMACfg.DstMemAddr = (uint32_t) &UART3Buffer; // Tamaño de los datos a transferir GPDMACfg.TransferSize = 10;//sizeof(UART3Buffer); // Ancho de la transferencia de datos GPDMACfg.TransferWidth = 0; // Tipo de transferencia GPDMACfg.TransferType = GPDMA_TRANSFERTYPE_P2M; // Fuente de coneccion GPDMACfg.SrcConn = GPDMA_CONN_UART3_Rx; // Linker List GPDMACfg.DMALLI = 0; // Configuracion con los parametros dados mas arriba GPDMA_Setup(&GPDMACfg); /* Reset terminal counter */ Channel0_TC = 0; /* Reset Error counter */ Channel0_Err = 0; // Enable interrupt for DMA NVIC_EnableIRQ (DMA_IRQn); // Enable GPDMA canal 0 GPDMA_ChannelCmd(0, ENABLE); |
void DMA_IRQHandler (void){ vPrintString("Estoy en la Interrupcion DMA \n"); if (GPDMA_IntGetStatus(GPDMA_STAT_INT, 0)){ // Control del counter terminal status if (GPDMA_IntGetStatus(GPDMA_STAT_INTTC, 0)){ // Clear terminate counter Interrupt pending GPDMA_ClearIntPending (GPDMA_STATCLR_INTTC, 0); vPrintString("Terminate counter \n"); Channel0_TC++; } } // Control del error terminal status if (GPDMA_IntGetStatus(GPDMA_STAT_INTERR, 0)){ // Clear error counter Interrupt pending GPDMA_ClearIntPending (GPDMA_STATCLR_INTERR, 0); vPrintString("Error counter \n"); Channel0_Err++; } }// final ISR DMA |
