lpcware
LPC1111FDH20 芯片加载负载后无法正常启动
Latest reply on Jun 15, 2016 by lpcware
Content originally posted in LPCWare by wangp on Tue Aug 06 00:17:15 CDT 2013
      你好!附件里是我们开发的一个项目,5、20脚被拉高,在我们的测试里,如果不连接U1这个LED,芯片可以正常上电,并且正常输出I/O信号(是峰值3。3伏的方波),上电后再连接U1 ,这个时候系统输出还是正常的,并且可以驱动LED 亮。但是如果在没有上电前连接U1 LED,上电后,则I/O输出的信号很不正常(有些是1伏左右、有些0。3伏的直流电压),只有5、20可以点亮LED。
不知道是什么原因?
