i mx6q屏幕旋转90度
i mx6q屏幕旋转90度
shewen
简短说:前面用的平台采用lvds输出,屏幕分辨率1024*768,设置在idmac通道23输出,假定framebuffer在地址A。现在想把屏立起来用:设置用户写入的地址空间还是在地址A,把irt通道45输入buffer设在地址A,然后通道48输出buffer设在地址B,然后通道23连到地址B进行输出显示。首先请问这个大思路有没有问题?然后,我发现显示输出的确实是地址B的内容,但是其内容与地址A没有任何关联,感觉就是45-48的通道没有配通。设置上,开了irt和ic,开了irt_enc_rot任务,通道连接上enc_rot的源和地址都设在armplatform,开了enc_rws。不知其它还有哪里没有配到活着配错了,看论坛有人成功过,请教方法!参考了android驱动,也没发现哪里像出错……
Rita_Wang
Hi she wen,
Which android BSP are you using?
Have a nice day
Dan
