standard crc-16 with 0x8005 polynomial in k64 mcu hardware CRC module
Question asked by wulin weng on Jul 30, 2015
Latest reply on Aug 3, 2015 by Hui_Ma
Hi, I use a K64F120M and have probelms getting correct CRC-16 result using the built in hardware CRC generator.
the software calculation is below:
/* Table of CRC values for high byte */
const uchar auchCRCHi[] = {
0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U,
0x40U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x01U, 0xC0U,
0x80U, 0x41U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x01U,
0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U,
0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U,
0x40U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x01U, 0xC0U,
0x80U, 0x41U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x01U,
0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U,
0x40U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x01U, 0xC0U,
0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U,
0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U,
0x40U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x01U, 0xC0U,
0xC0U, 0x80U, 0x41U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x00U, 0xC1U, 0x81U, 0x40U, 0x01U, 0xC0U, 0x80U, 0x41U,
0x40U
/* Table of CRC values for low byte */
const uchar auchCRCLo[] = {
0x00U, 0xC0U, 0xC1U, 0x01U, 0xC3U, 0x03U, 0x02U, 0xC2U, 0xC6U, 0x06U, 0x07U, 0xC7U, 0x05U, 0xC5U, 0xC4U,
0x04U, 0xCCU, 0x0CU, 0x0DU, 0xCDU, 0x0FU, 0xCFU, 0xCEU, 0x0EU, 0x0AU, 0xCAU, 0xCBU, 0x0BU, 0xC9U, 0x09U,
0x08U, 0xC8U, 0xD8U, 0x18U, 0x19U, 0xD9U, 0x1BU, 0xDBU, 0xDAU, 0x1AU, 0x1EU, 0xDEU, 0xDFU, 0x1FU, 0xDDU,
0x1DU, 0x1CU, 0xDCU, 0x14U, 0xD4U, 0xD5U, 0x15U, 0xD7U, 0x17U, 0x16U, 0xD6U, 0xD2U, 0x12U, 0x13U, 0xD3U,
0x11U, 0xD1U, 0xD0U, 0x10U, 0xF0U, 0x30U, 0x31U, 0xF1U, 0x33U, 0xF3U, 0xF2U, 0x32U, 0x36U, 0xF6U, 0xF7U,
0x37U, 0xF5U, 0x35U, 0x34U, 0xF4U, 0x3CU, 0xFCU, 0xFDU, 0x3DU, 0xFFU, 0x3FU, 0x3EU, 0xFEU, 0xFAU, 0x3AU,
0x3BU, 0xFBU, 0x39U, 0xF9U, 0xF8U, 0x38U, 0x28U, 0xE8U, 0xE9U, 0x29U, 0xEBU, 0x2BU, 0x2AU, 0xEAU, 0xEEU,
0x2EU, 0x2FU, 0xEFU, 0x2DU, 0xEDU, 0xECU, 0x2CU, 0xE4U, 0x24U, 0x25U, 0xE5U, 0x27U, 0xE7U, 0xE6U, 0x26U,
0x22U, 0xE2U, 0xE3U, 0x23U, 0xE1U, 0x21U, 0x20U, 0xE0U, 0xA0U, 0x60U, 0x61U, 0xA1U, 0x63U, 0xA3U, 0xA2U,
0x62U, 0x66U, 0xA6U, 0xA7U, 0x67U, 0xA5U, 0x65U, 0x64U, 0xA4U, 0x6CU, 0xACU, 0xADU, 0x6DU, 0xAFU, 0x6FU,
0x6EU, 0xAEU, 0xAAU, 0x6AU, 0x6BU, 0xABU, 0x69U, 0xA9U, 0xA8U, 0x68U, 0x78U, 0xB8U, 0xB9U, 0x79U, 0xBBU,
0x7BU, 0x7AU, 0xBAU, 0xBEU, 0x7EU, 0x7FU, 0xBFU, 0x7DU, 0xBDU, 0xBCU, 0x7CU, 0xB4U, 0x74U, 0x75U, 0xB5U,
0x77U, 0xB7U, 0xB6U, 0x76U, 0x72U, 0xB2U, 0xB3U, 0x73U, 0xB1U, 0x71U, 0x70U, 0xB0U, 0x50U, 0x90U, 0x91U,
0x51U, 0x93U, 0x53U, 0x52U, 0x92U, 0x96U, 0x56U, 0x57U, 0x97U, 0x55U, 0x95U, 0x94U, 0x54U, 0x9CU, 0x5CU,
0x5DU, 0x9DU, 0x5FU, 0x9FU, 0x9EU, 0x5EU, 0x5AU, 0x9AU, 0x9BU, 0x5BU, 0x99U, 0x59U, 0x58U, 0x98U, 0x88U,
0x48U, 0x49U, 0x89U, 0x4BU, 0x8BU, 0x8AU, 0x4AU, 0x4EU, 0x8EU, 0x8FU, 0x4FU, 0x8DU, 0x4DU, 0x4CU, 0x8CU,
0x44U, 0x84U, 0x85U, 0x45U, 0x87U, 0x47U, 0x46U, 0x86U, 0x82U, 0x42U, 0x43U, 0x83U, 0x41U, 0x81U, 0x80U,
0x40U
uint CRC16(const uchar puchMsg[], uint32_t usDataLen)
uchar uchCRCHi = 0xFFU ; /* high byte of CRC initialized */
uchar uchCRCLo = 0xFFU ; /* low byte of f initialized */
        uint result;
uchar uIndex ; /* will index into CRC lookup table */
uint index=0U;
  while (usDataLen--) /* pass through message buffer */
  uIndex = uchCRCHi ^ puchMsg[index++] ; /* calculate the CRC */
  uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
  uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
        result = ((uint)uchCRCHi << 8 );
        result |= ((uint)uchCRCLo);
return (result);
but I can't get the right crc result to match the software in hardware crc module calculation, and the source code used hardware is below:
uint CRC16_H(const uchar puchMsg[], uint32_t usDataLen)
    uint result;
uint index=0U;
CRC_CTRL &= ~CRC_CTRL_TCRC_MASK;
CRC_CTRL |= CRC_CTRL_TOT(3);
CRC_CTRL |= CRC_CTRL_TOTR(3);
CRC_CTRL |= CRC_CTRL_FXOR_MASK;
CRC_GPOLY = 0x8005U;
CRC_CTRL |= CRC_CTRL_WAS_MASK;
CRC_DATA = 0xFFFFU;
CRC_CTRL &= ~CRC_CTRL_WAS_MASK;
  CRC_DATA = puchMsg[index++];
result = (uint)CRC_DATA;
return (result);
Can you help me to set the register for the crc-16 standard to match the software calculation?
BR,
