How can I make a connection between codewarrior and freemaster using USBDM conexion?
javierzuniga
Hi, my PC recognizes my KL25Z as a USBDM. I did that installing the correct drives and the USBDM firmware. Now when I go to create a bareboard problem I want to choose the connection USBDM that does not apeear. I based in this tutorial video: USBDM y Freemaster con el Freedom KL25Z - YouTube  So, can somebody help me?
Thank your very much.
Hola, quiero que el PC me reconozca la placa de evaluación KL25Z como un puerto USBDM para así poder comunicarme con el programa FREEMASTER. El PC reconoce el MCU como puerto USBDM pero me ocurre lo siguiente. Cuando voy a crear un nuevo bareboard project, y tengo que elegir la conexión que quiero utilizar no me da entre las opciones la de USBDM. Me he basado en este video: USBDM y Freemaster con el Freedom KL25Z - YouTube Podría darme alguien alguna solución?
Muchas gracias.
