KSDK_1.0.0 の「vertual_com.c」の動作で「usb_dev.c」にて HardFault する。
Question asked by 山崎 直己 on Feb 14, 2015
「usb_dev.c」での HardFault の回避方法を教えてください。
よろしくお願いします。
    KSDK_1.0.0 インストール   => インストール後再起動
        インストール先
            D:\Temp\Freescale\ksdk_1.0.0
        カスタム設定で以下をチェック
            KSDK_1.0.0
            FreeRTOS_V8.0.0
    IAR Embedded Workbench IDE を起動。
        以下のワークスペースを開く
            D:\Temp\Freescale\KSDK_1.0.0\usb\example\device\cdc\
            virtual_com\sdk\iar\dev_cdc_virtual_com_frdmk64f120m_freertos
            dev_cdc_virtual_com_frdmk64f120m_freertos.eww
    Make    (DebugモードでMakeする。(とりあえず))
        ksdk_freertos_lib - Debug                           エラー: 0, ワーニング: 0
            以下のオプション設定を変更する。
                一般オプション
                    「MISRA-C2004」タブ
                        MISRA-Cを有効にする(E): チェック有り -> チェックを外す。
        usbd_sdk_frdmk64f120m_freertos - Debug              エラー: 0, ワーニング: 29
            オプションの変更は無し。
        dev_cdc_virtual_com_frdmk64f120_freertos - Debug    エラー: 0, ワーニング: 0
            オプションの変更は無し。
            右クリックして「アクティブに設定」を選択する。
          <Source code「virtual_com.c」の変更>
             1. sources配下の virtual_com.c の 392行目からの「void Virtual_Com_App(void)」
                に以下(001)または(002)を追加する。(追加のパターンは(001)=正常と(002)=異常の 2種類)
             2. sources配下の virtual_com.c の最後尾に
                「int str_copy(uint8_t dst_str[], uint8_t src_str[])」と
                「int strlen(uint8_t char_count[])」
                を追加する。
             3. 「Virtual_Com_App(void)」より前に以下を定義する。
                「int str_copy(uint8_t dst_str[], uint8_t src_str[]);」
                「int strlen(uint8_t char_count[]);」
        をそれぞれMakeする。
    デバッガの設定
     1. dev_cdc_virtual_com_frdmk64f120_freertos - Debug を右クリックしてオプションを開く
     2. カテゴリのデバッガを選択して、設定タブの ドライバ(D):で「I-jet/JTAGjet」を選択する。
     3. カテゴリのデバッガ配下の「I-jet/JTAGjet」を選択を選択して設定タブのリセット(R):を
        ハードウェアに設定する。
     4. 同じく「I-jet/JTAGjet」の設定タブの ターゲット電源の「プローブから供給(F)」
        のチェックを外す。
     5. 「JTAG/SWD」の設定タブの インタフエースで「SWD(S)」を選択する。
     6. OKを押してオプション設定を終了する。
     7. コンパイル後、デバッガを起動させ、mainで停止後、一度ハードリセットを実行する。、
        再度mainで停止した箇所からプログラムを「実行」させる。(この時点ではまだ
        TeraTermは起動しない。)
     8. TeraTermを起動させてUSB-Serialドライバで指定したCOMポート番号に接続。
        (PCにはあらかじめ「mchpcdc.inf」にてドライバを設定しておく。)
        ☆ ハードリセットは、TeraTermを終了させてから実施する。
    確認
     1. 001 の場合は、Enterをキーボートから押下すると改行後に「Prompt> 」が表示される。
        回数に制限が無く正常に応答する。(表示は正常)
        │Prompt>
        │Prompt>
        │Prompt>
        │Prompt>
    2. 002 の場合は、Enterをキーボートから押下すると、以下のように表示され、
        11回目に以下の場所で止まる。(表示も異常)
        │Prompt> PrPrompt> PrPrompt>
        │Prompt> PrPrompt>
        │Prompt>
        │Prompt>
        │Prompt>
        │Prompt> PrPrompt>
     3.停止位置
         1. 以下の「HardFault_Handler」の下の「B .」でカーソルが止まっている。
            startup_MK64F12.s の385行目
                    PUBWEAK NMI_Handler
                    SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1)
            NMI_Handler
                    B .
                    PUBWEAK HardFault_Handler
            HardFault_Handler
                    B .                                      <= 385 行目
                    PUBWEAK MemManage_Handler
            MemManage_Handler
                    B .
         2. 逆アセンブリのウインドウでは、以下の「0x5bc6: 0xe7fe」でカーソルが止まっている。
            HardFault_Handller:
                0x5bc6: 0xe7fe      B.N     HardFault_Handller      ; 0x5bc6
     4. 停止直前の実行箇所
        以下のコード実行時に停止する。
        ファイル名: usb_dev.c
        実行命令:
                OS_dcache_flush_mlines((void*)buff_ptr,size); 内の
                    /* Initialize the new transfer descriptor */
                    xd_ptr->ep_num = ep_num;
                    xd_ptr->bdirection = USB_SEND;                   <= 2回目の実行後停止(ステップ実行)   1118行目
                    xd_ptr->wtotallength = size;
                    xd_ptr->wstartaddress = buff_ptr;
                    xd_ptr->wsofar = 0;
                    xd_ptr->bstatus = USB_STATUS_TRANSFER_ACCEPTED;
☆ Hard_Faultの回避方法について教えてください。
    よろしくお願いします。
/*(001)***************************************************************************/
    /* User Code */
    if(g_recv_size)
        int32_t i;
        /* Copy Buffer to Send Buff */
        for (i = 0; i < g_recv_size; i++)
            //printf("Copied: %c\n", g_curr_recv_buf[i]);
            g_curr_send_buf[g_send_size++] = g_curr_recv_buf[i];
        g_recv_size = 0;
/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <ここから追加> */
        str_copy(g_curr_send_buf, "\r\nPrompt> ");
        g_send_size = 10;
/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <追加はここまで> */
    if(g_send_size)
        uint8_t error;
        uint8_t size = g_send_size;
        g_send_size = 0;
        error = USB_Class_CDC_Send_Data(g_app_handle, DIC_BULK_IN_ENDPOINT,
            g_curr_send_buf, size);
        if(error != USB_OK)
            /* Failure to send Data Handling code here */
    return;
/*(002)***************************************************************************/
    /* User Code */
     static int CmdSendRequest;
     if (CmdSendRequest == 1) {
        CmdSendRequest = 0;
        str_copy(g_curr_send_buf, "Prompt> ");
        g_send_size = 8;
    if(g_recv_size)
        int32_t i;
        g_recv_size = 0;
        CmdSendRequest = 1; /* - - - - - - - - - - - - - - - <ここを追加> */
    if(g_send_size)
        uint8_t error;
        g_send_size = 0;
        if(error != USB_OK)
    return;
    int i;
    int n;
    n = strlen(src_str);
    for (i = 0; i < n; i++) {
        dst_str[i] = src_str[i];
    dst_str[i] = 0x00;
    return n;
    int i;
    int c;
    c = 0;
    for (i = 0; i < 255 ; i++) {
        if (char_count[i] == 0x00) {
            c = i;
            i = 255;
    return c;
