Problem with connection i.MX6
andreylipov
i have i.MX6 mini-tx board with preinstalled Android 4.3.
Board have LVDS output
But then i connect it, there is only black screen. I have backlight on monitor.
May you have some ideas why so ?
Labels (2)
Hi Andrey
please look at below documents how to add support for new LCD
MX53UG Chapter 18,19
AN3974 Different Display Configurations on i.MX35 Linux PDK
andreylipov
Игорь, Добрый день!
я извиняюсь что на русском, так будет наверно проще.
можно как то связаться с вами для консультации через емаил, чтоб так сказать не захламлять тему?
ситуация следующая, есть монитор как я писал выше, вот это не просто LCD панель, у нее есть еще управление через кан шину.
на Входе у нее есть ЛВДс, после входа стоит ресивер DS90CR216AMTD. у родной магнитолы стоит трансмиттер, номер если надо напишу.
Вот я хочу подключить материнку которая с процессором i.MX6Q, 4 ядра, предустановленная андройд система 4.3.
Имеет выходы: ЛВДС, HDMI и VGA.
Как узнать с какой частотой выдает сигнал LVDS процессор? какое зжатие? сколько Бит?
заранее благодарен.
Андрей, здравствуйте.
В такой постановке вопроса задайте его пожлалуйста на
ELECTRONIX.ru - Портал разработчиков электроники - Electronics developers forum
