Problema na compilação do CODEWARRIOR - variável não altera depois do while no S08PT60 - Porque?
Question asked by Alexandre Voigt da Poian on Aug 21, 2014
Estou fazendo o programa INPUT_CAPTURE há muito tempo e verifiquei que meu problema não é como entender o funcionamento e sim o Codewarrior que esta dando problema. Tenta simular meu programa e vai ver que a variável FIM não muda depois dos while no programa principal (main) quando é declarada como bool ou byte. Só funciona quando se declara como word. Em bool e byte só funciona quando se faz uma pequena parte em assembler. Isto é muito ruim para nós programadores que utilizávamos o codewarrior 6.3 e funcionava.
Original Attachment has been moved to: EXEMPLO_INPUT_CAPTURA_S08PT60_COM_INIT-(2).zip
