const tVECTORS ROMCodeVector = { JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR, JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR, JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR, JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR, JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR, JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR, JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR, JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR, JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR, JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR, JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR, JMP,&_dummyISR,JMP,&_TIMER0_ISR,JMP,&RTI_ISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&XIRQ_ISR, JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_dummyISR,JMP,&_Startup}; /* Set-up Vector Table from Flash to RAM */ rubbish = memcpy((unsigned char*)VECTOR_TABLE_RAM_BASE, &ROMCodeVector, 192);
typedef /* Interrupt Vector RAM table - individual bytes are address of the start of functions to execute */ struct { tU08 jmp63; /* space for a jump instruction */ void *res63; /* 63 0xFF80 --reserved-- */ tU08 jmp62; /* space for a jump instruction */ void *res62; /* 62 0xFF82 --reserved-- */ tU08 jmp61; /* space for a jump instruction */ void *res61; /* 61 0xFF84 --reserved-- */ tU08 jmp60; /* space for a jump instruction */ void *res60; /* 60 0xFF86 --reserved-- */ tU08 jmp59; /* space for a jump instruction */ void *res59; /* 59 0xFF88 --reserved-- */ tU08 jmp58; /* space for a jump instruction */ void *vRegLow; /* 58 0xFF8A VREG Low Voltage */ tU08 jmp57; /* space for a jump instruction */ void *pwmShtDwn; /* 57 0xFF8C PWM Shutdown */ tU08 jmp56; /* space for a jump instruction */ void *ptp; /* 56 0xFF8E Port P Interrupt */ tU08 jmp55; /* space for a jump instruction */ void *can4Tx; /* 55 0xFF90 MSCAN 4 transmit */ tU08 jmp54; /* space for a jump instruction */ void *can4Rx; /* 54 0xFF92 MSCAN 4 receive */ tU08 jmp53; /* space for a jump instruction */ void *can4Err; /* 53 0xFF94 MSCAN 4 errors */ tU08 jmp52; /* space for a jump instruction */ void *can4WakeUp; /* 52 0xFF96 MSCAN 4 wake-up */ tU08 jmp51; /* space for a jump instruction */ void *res51; /* 51 0xFF98 --reserved-- */ tU08 jmp50; /* space for a jump instruction */ void *res50; /* 50 0xFF9A --reserved-- */ tU08 jmp49; /* space for a jump instruction */ void *res49; /* 49 0xFF9C --reserved-- */ tU08 jmp48; /* space for a jump instruction */ void *res48; /* 48 0xFF9E --reserved-- */ tU08 jmp47; /* space for a jump instruction */ void *bfGene; /* 47 0xFFA0 --reserved-- */ tU08 jmp46; /* space for a jump instruction */ void *bfSynchro; /* 46 0xFFA2 --reserved-- */ tU08 jmp45; /* space for a jump instruction */ void *bfRx; /* 45 0xFFA4 --reserved-- */ tU08 jmp44; /* space for a jump instruction */ void *bfRxFifo; /* 44 0xFFA6 --reserved-- */ tU08 jmp43; /* space for a jump instruction */ void *can1Tx; /* 43 0xFFA8 MSCAN 1 transmit */ tU08 jmp42; /* space for a jump instruction */ void *can1Rx; /* 42 0xFFAA MSCAN 1 receive */ tU08 jmp41; /* space for a jump instruction */ void *can1Err; /* 41 0xFFAC MSCAN 1 errors */ tU08 jmp40; /* space for a jump instruction */ void *can1WakeUp; /* 40 0xFFAE MSCAN 1 wake-up */ tU08 jmp39; /* space for a jump instruction */ void *can0Tx; /* 39 0xFFB0 MSCAN 0 transmit */ tU08 jmp38; /* space for a jump instruction */ void *can0Rx; /* 38 0xFFB2 MSCAN 0 receive */ tU08 jmp37; /* space for a jump instruction */ void *can0Err; /* 37 0xFFB4 MSCAN 0 errors */ tU08 jmp36; /* space for a jump instruction */ void *can0WakeUp; /* 36 0xFFB6 MSCAN 0 wake-up */ tU08 jmp35; /* space for a jump instruction */ void *res35; /* 35 0xFFB8 --reserved-- */ tU08 jmp34; /* space for a jump instruction */ void *res34; /* 34 0xFFBA --reserved-- */ tU08 jmp33; /* space for a jump instruction */ void *res33; /* 33 0xFFBC --reserved-- */ tU08 jmp32; /* space for a jump instruction */ void *spi1; /* 32 0xFFBE SPI1 */ tU08 jmp31; /* space for a jump instruction */ void *iic; /* 31 0xFFC0 IIC Bus */ tU08 jmp30; /* space for a jump instruction */ void *res30; /* 30 0xFFC2 --reserved-- */ tU08 jmp29; /* space for a jump instruction */ void *crgScme; /* 29 0xFFC4 CRG Self Clock Mode Enabled */ tU08 jmp28; /* space for a jump instruction */ void *crgPllLock; /* 28 0xFFC6 CRG PLL lock */ tU08 jmp27; /* space for a jump instruction */ void *pulseBOvf; /* 27 0xFFC8 Pulse Accumulator B Overflow */ tU08 jmp26; /* space for a jump instruction */ void *modDownUnderflow; /* 26 0xFFCA Modulus Down Counter underflow */ tU08 jmp25; /* space for a jump instruction */ void *pth; /* 25 0xFFCC Port H */ tU08 jmp24; /* space for a jump instruction */ void *ptj; /* 24 0xFFCE port J */ tU08 jmp23; /* space for a jump instruction */ void *atd1; /* 23 0xFFD0 ATD1 */ tU08 jmp22; /* space for a jump instruction */ void *atd0; /* 22 0xFFD2 ATD0 */ tU08 jmp21; /* space for a jump instruction */ void *sci1; /* 21 0xFFD4 SCI1 */ tU08 jmp20; /* space for a jump instruction */ void *sci0; /* 20 0xFFD6 SCI0 */ tU08 jmp19; /* space for a jump instruction */ void *spi0; /* 19 0xFFD8 SPI0 */ tU08 jmp18; /* space for a jump instruction */ void *pulseEdge; /* 18 0xFFDA Pulse accumulator input edge */ tU08 jmp17; /* space for a jump instruction */ void *pulseAOvf; /* 17 0xFFDC Pulse accumulator A overflow */ tU08 jmp16; /* space for a jump instruction */ void *tovf; /* 16 0xFFDE Timer overflow */ tU08 jmp15; /* space for a jump instruction */ void *tch7; /* 15 0xFFE0 Timer channel 7 */ tU08 jmp14; /* space for a jump instruction */ void *tch6; /* 14 0xFFE2 Timer channel 6 */ tU08 jmp13; /* space for a jump instruction */ void *tch5; /* 13 0xFFE4 Timer channel 5 */ tU08 jmp12; /* space for a jump instruction */ void *tch4; /* 12 0xFFE6 Timer channel 4 */ tU08 jmp11; /* space for a jump instruction */ void *tch3; /* 11 0xFFE8 Timer channel 3 */ tU08 jmp10; /* space for a jump instruction */ void *tch2; /* 10 0xFFEA Timer channel 2 */ tU08 jmp09; /* space for a jump instruction */ void *tch1; /* 09 0xFFEC Timer channel 1 */ tU08 jmp08; /* space for a jump instruction */ void *tch0; /* 08 0xFFEE Timer channel 0 */ tU08 jmp07; /* space for a jump instruction */ void *rti; /* 07 0xFFF0 real Time Interrupt */ tU08 jmp06; /* space for a jump instruction */ void *irq; /* 06 0xFFF2 IRQ */ tU08 jmp05; /* space for a jump instruction */ void *xirq; /* 05 0xFFF4 XIRQ / BF Hifg prio Sync pulse */ tU08 jmp04; /* space for a jump instruction */ void *swi; /* 04 0xFFF6 SWI */ tU08 jmp03; /* space for a jump instruction */ void *trap; /* 03 0xFFF8 Unimplemented instruction trap */ tU08 jmp02; /* space for a jump instruction */ void *cop; /* 02 0xFFFA COP failure reset */ tU08 jmp01; /* space for a jump instruction */ void *clock; /* 01 0xFFFC Clock monitor fail reset */ tU08 jmp00; /* space for a jump instruction */ void *reset; /* 00 0xFFFE Reset */ }tVECTORS;
(...) RG128_RAMVECTOR = READ_WRITE 0x1F00 TO 0x1FFF;(...) RG128_VECTORS INTO RG128_RAMVECTOR;(...)
#pragma NO_ENTRY#pragma NO_EXIT#pragma OPTION ADD NoBRAOpt "-OnB=b"void JumpTable(void) { asm { JMP func1; JMP func2; JMP func3; }}#pragma OPTION DEL NoBRAOpt
typedef struct { unsigned char opCode; void(*func)(void);} JumpTableType;const JumpTableType JumpTableVar[]@0xFD00 = { {0xCC, func1},{0xCC, func2},{0xCC, func3},} ;
