rt1050evk rtc存不住
rt1050evk rtc存不住
chenyulong3313
        MIMXRT1050-EVK评估板, 我在J6上接了3V的纽扣电池, 使用SDK2.4.2中的snvs_lp_srtc工程测试rtc, 发现时间存不住, 只要断开usb供电, 时间就会回到1970年1月1日(注释掉了SNVS_LP_SRTC_SetDateTime).
        量电压J5有3.1V, c25有1.1V, c22是0V.
        会是什么问题呢?我的板子坏了吗?
kerryzhou
楼主你好!
你那边测试,如果不断电,也就是不断开USB,多次测试snvs_lp_srtc工程,是否工作正常?
另外,你那边的SDK代码有点老了,建议你下载一个最新的SDK重新测试下:
Welcome | MCUXpresso SDK Builder
如果还有问题,还请告诉我,我这边会仔细检查下。
Kerry
chenyulong3313
焊接问题, 已修复, 时间能存住.
kerryzhou
感谢你的信息更新!
后续有问题,欢迎继续发帖交流!
Kerry
kerryzhou
楼主你好!
Kerry
chenyulong3313
你好kerry:
        不断开USB的情况下, 重新下装运行程序 时间是可以存住的, 按SW4复位时间也能存住. 我用2.5.0SDK也是一样的效果, 断开USB时间就丢失.
