编译
编译
qiang
c:/nxp/mcuxpressoide_11.1.0_3203_alpha/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_11.1.0.201909161352/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/8.3.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lGaeaLib_d
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [makefile:61: Gaea1052.axf] Error 1
make: Target 'all' not remade because of errors.
"make -r -k -j8 all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
我新导入到工程报这个错,找不到原因
kerryzhou
Hi qiang,
  楼主你好!
  请问你导入的什么工程包这个问题的?使用的是什么芯片?
  你有没有尝试官方的SDK相关的MCUXpresso代码,是否有问题?
  官方SDK下载链接:
https://mcuxpresso.nxp.com/
Wish it helps you!
If you still have questions about it, please kindly let me know!
Kerry
qiang
您好,官方SDK没问题,导入的领导给我的程序
kerryzhou
楼主你好!
你还是要仔细看看你的程序到底是RT什么芯片的,还有具体编译不过的是哪个地方,最好给些图片出来,这样便于分析。
建议你可以参考SDK的格式,去添加你的代码的相关函数。
Wish it helps you!
Kerry
qiang
问题已解决,我对MCUXpresso  IDE编译环境不熟,库文件路径没设置对
kerryzhou
好的,感谢你的最终问题解决分享。
如果后续还有问题,欢迎继续发帖交流。
这个问题,还请你标一个正确答案,用于结帖。
Wish it helps you!
Kerry
